2зз
езжу на 1зз чуток хавает масло все про это знаю собираюсь брать 2зз, вопрос в следующем хавает ли он масло? )заранее спасибо)
Аспирант
любой мотор хавает если не исправен и в следствие определенной неисправности жрет масло) В 2zz нет заводского брака как у 1zz до рестайла.
Custo
2зз с завидным аппетитом поедает масло в лифт зоне ^^ (хотя не факт что дрыгатель был в идеальном состоянии..)
G_G
Ага тож интересно, что там за заводские браки, можно подробнее
czech
У дорестайловых 1zz были( и есть) проблемы с масляными каналами, из-за чего возникал сильный аппетит) дорестайловые 1zz всегда ели масло в огромных количествах..
Custo
Читай внимательнее)) речь идет о дорестайловом дрыгателе))
ruxlik
что нужно сделать 1zz чтоб он не жрал масло??? и возможно ли это если токо кольца нормальные поставить или на крайняк поршня помеять????????
domolink
если только кольца, то, на мой взгляд, не логично.в таком случае копи сразу на замену поршневой группы и заодно проверь состояние цепи.
С дорестайлом ничего не сделать... рано или позно он все равно начнет жрать масло, без видимых на то причин))) Ставить контактник рестайловый))) ну или как я -3с-гте)))
