АНТИФРИЗ
taiga
подскажите где находяться сливные отверстия? сколько заливать литров? 1яя т23
незнаю как на 23 но на 20й есть в радиаторе спускной краник(если наклониться над радиатором то слева внизу) и должно быть сливное отверстие в блоке(ищи его с ямы). литров 5 - 6 возьми если останеться не беда
BOOT
на 2яя сливная пробка в радиаторе по равую руку в самом низу и на блоке по правую руку болтик... в системе по идее 8 литров так что берешь концентрата 4 и воды дистиллированной 4... вот только с воздушной пробкой я помучился минут 40 точно что бы ее выгнать.)))
diplomruse
нет в системе такого кол-ва охл. жидкости. учим матчасть... мкпп акпп 5, 7 5, 6 1ZZ 5, 9 5, 8 2ZZ
LiXuS
а как заливать не создав воздушной подушки? может какие действия нужно выполнить в первую очередь?
пробку можно выгнать став на горке и дать оборотов... сама выйдет. либо поднять расширительный бачок... я выбрал первый способ. а сливал скинув нижний патрубок.
на 20й селике к дросельной заслонке идет два тонких патрубка с антифризом, сними один и заливай антифриз пока со снятого патоубка непольёться. Воздух будет выходить сам из патрубка по мере заполнения системы охлаждения антифризом.
