Глохент на ходу
Всем доброго времени суток. Проблема . Гллхет на холостом и во время движения. 400 оботорот при включения передачи без движения . Потом глохнет. Поменял свечи ,обороты прибавилось. Но все равно глохнет. Скидываю клему хватает на пол дня
Pavel_mehan
А двигатель то какой? если 3s-FE = Датчик кислорода проверить первым делом. Если zz то тоже датчик кислорода и дроссельную заслонку можно глянуть. Была одна Селика с подобными симптомами - электронный дроссель уходил в ошибку, вскрыли а там все ржавое, как оказалось авто "утопленник"
