как подтянуть ручник на 23й
czech
Если в салоне максимум, то можно отрегулировать болтами регулировочными на задних колёсах. раздвинуть колодки. Регулируются как из салона так и вне..
A.Hagen
Если накладки на ручнике ещё нормальные то из салона можно, а если уже подходят то рег.винтом.
GrokRu
прям под рукояткой ручника есть болт с контрогайкой, что бы до него добратся надо разобрать часть консоли, там где кнопки для опускания стекол, что будет мешать откручивай)) я сам долго искал, а потом когда увидел долго ржал, т.к уже почти всю консоль между сиденьями разобрал (этого делать не надо))) ключи на 10 и неудобно будет крутить ппц.
я снял всю эту консоль, там два болта, регулировка и контрагайка, подтянул до трех щелчков)))ручник пашет....а тормаза так и остались хреновыми...
basketo
Если диски стоят, там на диски и на ручник разные колодки идут. А если тормоза Г....см колодки, супорта на край центральный тормозной.
