Какой пастой лучше полирнуть фары
Custo
я прошкуривал наждачкой 2000ой с водой а потом пастой 3М №2 и потом пастой №3.Если рука набита можно машинкой, если нет то в ручную, т.к можно переборщить и пластик фары пожечь!!!
В идеале
Хорошая шлифовка 1000, затем акриловый лак сверху
Далее шлифовка начиная 1000, заканчивая 2000-2500
И окончательно полировка пастой, лучше всего пасту фирмы 3М
Не стоит лак наносить на полированный пластик, плохая атгезия и лак начнет отслаиваться! Либо на зашкуриную поверхность перекрыть лаком либо полирнуть и наклеить пленку, ну или оставить так после полировки!
Если сильно желтые то замывать начиная с 1000, потом 2000 далее либо 2500 либо 3000. Полировки паста номер 1, для блеска можно и после пройтись номер 2. Лак наносить не стоит. Со временем желтеет и облупляется. Проще раз в год полировать
Сначало 1500 наждачкой потом 2000.и в конце пастой 3м.
