Кто знает как установить 4х контактную лямбду за место 1 контактной
ерунду пишеш.докинуть реле на подогрев через предохранитель питания на любой потребитель что активен при включеном зажигании и все будет работать. либо тупо подключить два провода в штатной косе минус и сигнальный останется два неиспользованых на лямде и все будет работать кроме подогрева лямды.
две массы один плюс и один сигнальный на комп. сигнальный цепляется к штатной проводке от одноконтактной лямды. читай внимательней статью там все расписано.
Распиновка и пережинёвка лямбд разных производителей по цветам . Дерзайте !!!
У мен старый 3s я купил от нового 3s оригинал рабочии 100% комп обнулял скидывая клему, когда ошибки сбрасываешь включаешь зажигание чек сикунды две моргает говорит о том что ошибок нет потом резко перестаёт и показывает ошибку 21
