Можете кто сталкивался . 3S-FE Жрет масло ! Именно при нагретом двигателе . При остановки на светофоре и начинаешь трогаться облако дыма из
Falcon74
Всем привет !
Подскажите пожалуйста
3S-FE
При остановки на светофоре и начинаешь трогаться облако дыма из глушителя .
Перебрали мотор с росточкой с новыми поршнями . В итоге куча денег
Но результата нет .
Куда копать, что делать ???
ISpy
А поподробнее можно?
С трудом верится, что расточенный блок сразу жрёт масло.
Растачивали это точно
Меняли маслосъёмный колпачки Клапана .
Шлифовали головку .
А признаки жёра масло такие же как до переборки
A-l-e-X
На коротких дистанциях не чего не есть
А при больших дистанциях
И при нагретом моторе жрет
Даже на небольших оборотах трогаешься с светофора
Пучек дыма из трубы
сразу говорю, я не силен в ремонте мотора, но могу предложить, что возможно маслосьемные колпачки соскочили. Например на моторах мазды и фордов такое бывает
Однозначно беда в области цилиндр-поршень-кольца. Тут только перебор движка заново,с замерами всего .
