Народ привет. Нужен термос на 3сфе. Хочу Тама поставить на 88градусов, стоит у
Aonir
Народ привет. Нужен термос на 3сфе. Хочу Тама поставить на 88градусов, стоит у кого такой же или они только на 82градуса?
для тепла и потому, что машину осенью купил и до термоса не добрался еще, хочу поменять. На 88 лучше прогреваться будет двигатель
basketo
ну то нормально..я же спрашивал и на 82 и на 88 артикулы..нашел я vw48b82
я рабочую с 82 на 88 переводил, просто с термостатом в магазин приехал тот штангенциркулем померил и подобрал
Armen Danielyan
ну это я знаю, что померять диаметр можно, толь если мерять, то в магазе на новом, не снимать же мой. Я на ниссане поменял в прошлом году 82 на 88 и стало гораздо теплее в салоне
каждому свое, посути надо два болта открутить и антифриз слить. Просто если у тебя печка не продувается то хоть на 20 градусов температуру поднимай не на много теплее станет
Aonir
моторчик печки дует воздух через радиатор печки тот за счет этого нагревается, а если воздух не проходит через печку то и тепла меньше, ну или если радиатор внутри забит то воздух продувается через холодную печку
REKLAMSCHIK
да, система обычно промывается, но у меня случай не клиический, дует даже теплее, чем на ниссане было, но начну пожалуй с термоса..
Карэн Esmio
Зависит от того как ездишь
В дикую жару если навалишь, то может кратковременный перегрев быть, термос не успеет сработать вовремя
Поэтому спортивные термостаты вообще на ~70гр
Ну и еще: сальники и особенно маслосъемные колпачки тебе спасибо не скажут, т.к все РТИ не любят постоянно повышенную темп
Я вообще не мог с печкой ничего сделать, пока патрубки местами не поменял. Вообще не понимаю эту систему родную. Нелогично как-то
