Не работает спидометр
Подскажите пожалуйста изо чего может не работать? Отдавал в сервис чтоб на коробке сальники поменяли с маслом, а когда забрал начал трогаться стрелка прыгать начала, и во время езды прыгала постоянно, а теперь постоянно висит на пол шестого))))....
100 % датчик, скорей всего плохой контакт на нем, у меня такая хрень была, скорость скакакла, потом вообще упала так же на пол 6))) Лезь и смотри нормально ли подключили его тебе
датчик смотрел который на коробке стоит? есть еще один за панелью приборов, по крайней мере на 20 такой точно стоит, вот может там еще контакт отходить, а вообще скорей всего прабла только в датчике который в коробке, вообще как варик тебе если есть у кого снять такой датчик попробовать поставить вместо своего и посмотреть в нем ли причина
bossik32
посмотри по мануалу там типо реле 4-х проводного за панелью приборов
