Парни подскажите пожалуйста, есть проблема . При нажатии на газ издается стук с правой стороны в районе колеса, стук идёт именно когда накатом на скорости едешь и нажимаешь на газ . И есть ещё одна проблема с этой же стороны, приблизительно на 3 скорости, и когда приближается к 50 -60 идёт дикий звук который передается аж на лобовую стойку, не могу понять что это. По началу был другой звук просто стук при отпускании газа и стук был постоянным при прокручивании колеса, грешил на подвесной, поменял и звук поменялся . Вообще не могу понять что это, единственное что я думаю это ступичный
