Парни привет! Надумал декстрон в коробке поменять, по шильдику вроде стоит
KoJI9lH
Парни привет! Надумал декстрон в коробке поменять, по шильдику вроде стоит А140Е-01А, сколько декстрона надо? И как кто менял? Простая замена, слил-залил, или снимать поддон, мыть, и менять фильтр? Езжу третий год, коробка не пинается, но у декстрона цвет уже тёмный, пока есть возможность лучше думаю поменять. Сам первый раз это делать буду, буду благодарен дельным советам.
ВОБЩЕ СЛИВАЕТСЯ МЕНЯЕТСЯ ФИЛЬТР КТО ТО ЕГО МОЕТ И ОБРАТНО СТАВИТ, Я МЕНЯЛ ФИЛЬТР И ДЕЛАЛ ЧАСТИЧНУЮ ЗАМЕНУ ДЕКСТРОНА ТОЕСТЬ СКОЛЬКО СЛИЛ СТОЛЬКО И ЗАЛИЛ ПОЕЗДИЛ ПОГОНЯЛ АВТОМАТ ( 5 КМ КТО КАК ) И ЗАНОВО СЛИВАЛ ПОКА ОН ЧИСТЫМ НЕ СТАНЕТ МНЕ ХВАТАЛО 3 БАНКИ ПО 5 Л, ТАК КАК ПОЛНОСТЬЮ ЕГО НЕ СОЛЬЁШ ТАМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ВРОДЕ СЛИВАЮТ ТОЧНО НЕ ЗНАЮ КАК
Roman Albahtov
Тоже буду менять) вообще раньше на спринтере менял, сливал, снимал поддон, мыл фильтр, ставил обратно заливал декстрон и все)) вчера на сто был, сказали ещё желательно с редуктора слить, там ещё литра полтора) фильтр помыть и всё) жижа дорогая выходит полная замена 8 литров по-моему, могу ошибаться)
hard_gm
У меня с промывкой 12 ушло, через патрубок с радиатора сливал в щуп заливал
