Плавают обороты на холостом ходу от 800 до 1100 и машину всю колбасит((
Помогите матёрые селиководы пожалуйста. На холостом ходу плавают обороты, машина не глохнет, но очень раздражает дребезжание салона, когда они опускаются. Ну и в любом случае нездоровая тема это- хочу разобраться.
снимать свечным ключем) если такового нет, тогда на на сто поменяй цена вопроса не большая, 80% что дело как раз в них а вообще, почитай как менять самому в тырнете) пригодится, да и делов на 15 м
Спасибо, вопрос исчерпан, заменил свечи- Denso поставил. Обороты вроде не плавают теперь, и с места стартует поплавнее... вот только салон всё равно колбасит(((
а может это датчик холостого хода??? а если чистить всё- скока денег стоит?? или самому можно? тогда где всё это находится, как снимать и чем чистить??
Была аналогичная проблема. Гонял на компьютерную диагностику, сказали что всё нештяк, тупо бензонасос или сеточко перед ним забилась. Почистил сеточку и поменял бензонасос....проблема устранилась.
для начала поменяй топливный фильтр, потом почисти сеточку . посмотри брони провода, . свечи ты поменял уже . потом промой форсы . если все это не поможет . тогда чисти датчик холостога хода, ну вобшем всю дроселькеу . и должно все пройти .
