плавают обороты от 1200 до 1600, вообще не понятно опускоется чуть ниже1200 начинает дергаться и троить????
на нетралке дергание меньше? было такое на тойоте М долго мучался не мог понять с чем. оказалось просто, высоковольтные провода. проверить просто, при кромешной тьме, открой капот, и посмотри внимательно на провода, если искарят, срочно менять. еще можно проверить заменой свечей.
попробуй поезди без датчика лямда, отсоедини на денек, а перед тем как циплять обратно будишь скинь акумулятор наноч потом цепляи датчик потом акум, у меня прыгали обороты но не так сильно, потом нормально стало
