ПОЧЕМУ НЕ ЕДЕТ?
Inozemtseva
Селика 183 кузов, 2 литра, 170 л.с., головка YAMAHA .....1990 г.в. Стоит контрактный двигатель 3 S-GE ...на котором езжу всего год. Этим летом появилась проблема...когда температура на улице больше 30 градусов, машина начинает вести себя не понятно...просто НЕ ЕДЕТ. Сбрасывает скорость, педаль в пол..ноль реакции, обороты набирает с трудом, и с небольшими рывками, набирает ооочень медленно скорость. А потом и вовсе прекращяет разгоняться, максимум 40 км/ч. Делаю остановку на 15 мин. и всё, можно ехать дальше...как по маслу, примерно час и опять такая же фигня... Может у кого было такое??? Подскажите пожалуйста...
Анастасия. А посторонние шуми есть в процессе набора скорости? Лампочки Check Engine или O/D при заведенном моторе горят? Как ведет себя мотор в положении селектора P или N, когда наступает этот глюк? На педаль газа нормально реагирует, обороты набирает?
