Подскажите плиз поставил коробку на место теперь надо ставить двигатель. Смогу
Подскажите плиз поставил коробку на место теперь надо ставить двигатель. Смогу поставить или сначало его а потом коробку ставить?
Roman Albahtov
Смотря какая коробка! Если механика то это очень сложно! Если автомат, то вполне реально! Разница в первичном валу, на мехе он входит в корзину а она прокручивается к маховику! А в автомате бублик без вала и его легко поставить
STRATUM
не удалось у меня чето, коробка на 3 х подушках прикручена была начал опускать двигатель и он упёрся в лонжерон в шкивом а маховик шоркал по бублику коробки не стал я его впихивать, думал открутить коробку сдвинуть вправо чтоб по свободней было, не стал так делать, в итоге снял все собрал двс с АКПП вместе буду пробовать сувать в сборе через верх
Torrero2525
Коробку ставил после двигателя через крыло, ступицу со стойкой снимал машину задирал.
