При максимальном вывороте налево колесо трёт. Направо все норм. В чем проблема? Колёса 17 215/45
И Илья Малахин New member 17 Июн 2017 #1 При максимальном вывороте налево колесо трёт. Направо все норм. В чем проблема? Колёса 17 215/45
zav New member 20 Апр 2018 #3 Возможно развал плохой. В одну сторону больше выворачивает в другую меньше. У меня на таком же профиле ни чего не трёт
Alexx New member 23 Июн 2018 #4 так вылет может быть разный, если поставить проставки то тереть не будет
Алексей Хлызов New member 10 Сен 2018 #5 гуляет немного, надо трясти подвеску. Из за сайлентов такое может быть?
