При включении дальнего света ничего не происходит просто тухнет ближний что
Ильдар
На фишке на подрулевом плавятся контакты, делай так
Анечка
Посмотри может у тебя скрутка проводов на фишках к фаре. Если так то надо её распутать и посмотреть, может провода перепутаны. Я на днях одному делал. Ближний горит а при включении дальнего фара тухнет полностью. Итог, перепутаны провода. Поменял и все. 5 мин делов..
