Ребят подскажите что может быть плохо заводиться что на холодную что на горячую 4сфе менял датчик температуры дроссель насос не помогло,ну заметил
Ребят подскажите что может быть плохо заводиться что на холодную что на горячую 4сфе менял датчик температуры дроссель насос не помогло,ну заметил одну фишку если заглушить и заново завести заводиться как положено,может кто сталкивался
Свечи менял мотор с нуля собирали после ремонта компрессия отличная когда забрал с ремонта заводилась отлично что сейчас с тало хз
l207511
В интернете смотрел много чего и крышку трамблёра снимал смотрел всё вроде нормально где копать хз
Ник Лемов
Если бензин норм, то на рампе клапан есть, он создаёт давление в рампе, как вариант возможно он
диагностика не покажет слабое давление, и к тому же у тебя на горячую и холодную плохо заводиться
Lizunoff
как вариант померить давление на рампе, должно быть не менее 3х атмосфер если не ошибаюсь
Ник Лемов
ещё можно свечи выкрутить, нагар посмотреть, цвет изолятора тоже о многом скажет, может они мокрые у тебя.. Тогда форсунки льют
