Ребят постоянно крутит вентилятор охлаждения, диагностика показывает 22 ошибку
Ребят постоянно крутит вентилятор охлаждения, диагностика показывает 22 ошибку (датчик температуры охл. жидкости) какой он из 4х, при отсоединении от датчика на радиаторе все равно крутит, тойота карина ед st183
22 датчик справа от мотора на трубке. 2провода на него идут, но вентеляторы не отключаются по другой причине.коммент выше верно говорит как проверить датчик на радиаторе
спасибо за совет я думал датчик работает на замыкание, замкнул перестал работать, а причина была в отломаном ухе фишки, просто не плотно присоеденен был
