salam rebyata umenya problema kogda na trase edu silno iz okna duet 4to mojna
domolink
Поищите в интернете отчёт о регулировке стекол на Тойоте Марино. У нас аналогичная система.
Отрегулировать прилегание стекла к уплотнителям.либо петля фиксации замка двери ослабла и дверь не плотно закпывается.
zav
Кст такая же фигня - дует, при закрытом стекле...Трясется до жутко, при езде, и палец можно просунуть между стеклом и резинкой
Тутта
Я резиновый уплотнитель для дверей, тот который от сквозняков в доме помогает, вставил под уплотнитель стекла, прилегает стало лучше
Наклон стекла можно регулировать болтом, там два пятачка пластмассовых и болт между ними, с высоту поднятия стекла 2 ограничителя. Если обшиву снять там все видно где стоит
