скрип на передних колесах, помогите плиз.
fable543
привет все селиководам. у меня такая проблема, когда начинаешь страгиваться то слышен какой-то скрип на передних колесах, как при трении металлла об металл, а точнее визг. можете сказать в чем пробелма у кого было. когда даешь газу то он пропадает ну или может не слышно, заранее спасибо
думаю, тормозные колодки протерлись. на скорости просто тормозить перестаешь, потому и не слышно+конечно, шума больше окружающего
мне тоже говорят что или камень или колодки, но колодки я менял примерно пол года назад, за это время они вряд ли стерлись.(
Либо защита тормозного диска, может у супорта направляющие закисли и колодка постоянно треться об диск.
все починили, колодка слева стерлась и поэтому был скрип, только почему она скрипела когда я ехал а не когда тормозил не понимаю
потому что стёрлась, а при торможении усилие больше, возможно немного смещалась и не свистела. Если колодки стираются только с одной стороны(изнутри) то перебирай и смазывай направляющие суппорта.
