такая беда, есть люфт на переднем правом колесе, думал ступичный подшипник
такая беда, есть люфт на переднем правом колесе, думал ступичный подшипник, поставил новый подшипник но люфт остался, в чем беда ?
Roman Albahtov
Так что меняй всё подряд или съезди на диагностику, если сам не разберешься
Пока сам не пойму ни чего думаю саму ступицу вытаскивать и проверять на размеры, одно из двух: либо износ охеренный либо ехать морду продаванам бить)
