у меня карина ед двушка передний привод 3сфе такая проблема на ходу переключили на заднюю коробка развалилась поменял коробку не едет в чем может быть
Всем привет у меня карина ед двушка передний привод 3сфе такая проблема на ходу переключили на заднюю коробка развалилась поменял коробку не едет в чем может быть проблема?
Как так получилось, на 202 знаю заднюю нельзя включить на ходу, она пропещит что то и не включится, я не пробовал, вполне может быть проблема в селекторе и переключает она без тормоза с p на d?,может не даeт замочек этот включить передачу он где то находится не знаю где если пощeлкать кнопку сверху его будет слышно, коробко точно та, млжет проблема и с эбу быть
