Всем добра) ребят, сложно ли поменять помпу на 3s-fe, то в сервисе ценник лупят
Всем добра) ребят, сложно ли поменять помпу на 3s-fe, то в сервисе ценник лупят сволочи, что необходимо и какие проблемы могут быть? ну и собственно как проверить точно ли это она накрылась?
Сложного ни чего нету домкратиш машину снимаешь колесо откручиваеш колесо, подушку двс домератиш мотор снимаешь грм генератор т.к мешает и сливаешь антифриз. Снимаешь помпу чистиш это место чамтично на проклажку герметика и собираешь в томже порядке. Если конечно умеешь выстовлять грм
ну тогда меняй ее, gmb или aisin бери комлект идет -помпа, резиновое колечко большое (под корпус помпы ), маленькое на трубку, прокладка под помпу, прокладка под трубки. Все резинки и прокладки меняй сразу !чтоб не лазить второй раз, проверено мной)))
при замене могут возникнуть проблемы при снятии помпы. она прикручивается болтами и одним винтом под крестовую отвертку. Так там очень легко слизывает грани. Кстати с аисин этот винт новый в комплекте идёт.
